feu stop arriere ne s'allume pas
+4
Stouphy
didi61
8 participants
bonjour,
quelqu'un peut il me renseigner, car ma pedale de frein ar n'allume pas le stop, ou se trouve le contact?
merci
merci
didi61- Active Member
Bike: : dyna superglide 1584
Re: feu stop arriere ne s'allume pas
Tu as sûrement une ampoule grillée. Le contact se trouve sur ton levier de frein et sur ta pédale de frein. Tu suis le cheminement de la pedale à l'étrier et en cours de route,tu devrais trouver le contacteur. Je ne sais pas encore mettre de photo.
Stouphy- New member
Est ce qu'il en est de même avec le frein avant ,si ça s'allume ,ce n'est pas la lampe,didi61 a écrit:bonjour,
merci
D'ailleurs la lampe arrière est un modèle sans culot j'ai eu à nettoyer quelque fois les pins
Sinon le contacteur pour l'arrière est sur le maitre cylindre en bout de la pédale
Essayes de shunter les 2fils avec contact mis ,voir si c'est lui qui est en cause ou problème de faisceau
lemichel- Expert Member
Bike: : sport glide
Si ma mémoire est bonne, sur les 1584 le manocontact se situe plutôt sur le circuit du côté du bras oscillant.
Si la panne vient de là, il faut remplacer le manocontact qui est vissé sur la durit de frein.
Attention, purge à prévoir...
Je confirme, si c'est le contact AR, qui déconne, il est en sur le maitre cylindre arrière du frein (2 fils, très visibles)
Ça m’est arrivé, le contact coûte quelques €.
Si je me souviens bien je n’avais pas eu d’écoulement de DOT,ne pas toucher la pédale bien sûr.
Sweedblue- Confirmed Member
Bike: : Road King 2015 & Guzzi 1000 attelé 1976
Attention que parfois on croit que le feu stop ne s'allume pas, alors que ... il reste allumé tout le temps à cause d'un contacteur bloqué
J'dis ça parce que j'ai eu le cas sur la mienne, après avoir changé le câble de gaz
JackBel- Guardian member
merci beaucoup pour vos réponses
,je pense que ça vient du contacteur arrière car avec le frein avant le stop s'allume je vais voir ça
ça, c'est une bonne nouvelle
Je pense qu'il te suffira de balancer une dose de W-40 dans le contacteur pour arranger le problème, car c'est très exposé à l'humidité
ou changer le contacteur...facile et peu cher .....
Yannboy- Guardian member
ok,merci à tous!
je vais vérifier le contacteur dés ue possible!
encore merci et bonne journée!
Tu shuntes les 2 fils sur le contacteur, si ça n’allume pas tu changes le contacteur. (Toi même hein, ne va pas chez le concessionnaire pour si peu !)
ok, merci sweedblue, sinon le contacteur ,si c'est ça, je peux le trouver ou ? sur internet, je pense,
merci bien,sweedblue!
bonne route à toi! bonne journée !!
salut à tous !
petite news de mon feu stop, après essai ,contacteur commandé sur internet, y'a plus qua attendre la livraison, et c'est bon!
merci pour vos lumières !!!
» Panne veilleuses, feu stop et clignos
» feu à leds arrière
» amortisseurs suspension arrière
» Avis sur feu arrière à led pour fat bob
» demarreur de marche arriere tri glide de 2017
