Problème allumage XL de 2003
+3
Franz6co
7 participants
Salut, mon neveu a un "petit" problème d'allumage sur son sportsy de2003. Il le démarrait de temps en temps cet hiver mais là il ne veut plus rien savoir...
J'ai plus l'habitude de travailler sur le japs ou autres bmw que sur HD, il y a de l'essence bien-sûr mais quand je tire un fil de bougie je n'ai QU UNE SEULE étincelle lorsque je lance le démarreur...après plus rien! Il avait un circuit simplifié qu'il a remplacé par un boitier "motogadget" pour avoir à nouveaux les clignotants/klaxon/éclairage correcte...je pensais à un problème d'avance à l'allumage car son boitier (derrière le cache rond à droite sur le moteur) était desserré mais même en le faisant tourner dans un sens ou l'autre ça ne change rien! Pas évident de comprendre ce qui se passe quand on a pas commencé le travail soi-même!
Voilà, si vous avez des idées voir connu ce genre de problème j'attends vos avis!
Franz
Franz
Franz6co- New member
Bike: : Street Bob + Side-car FZX
Re: Problème allumage XL de 2003
Yo
Ben moi j'essaierais de virer le gadget que la moto n'a pas trop apprécié ... et revenir en circuit d'origine
à mon avis, elle a fait un rejet
JackBel- Guardian member
La batterie est ok ! comment sont les bougies : humides ou seches ?
humides = pas ou peu d'allumage
seches = pd de carburation ou d'injection
as-tu essayé de demarrer au start pilote ?
Apres si tu fais tourner le moteur au demarreur, bougies posées sur les culasses, tu dis qu'une seule donne puis plus rien.
Regardes si la bobine est bien alimenté, et si son excitation fonctionne quand tu fais tourner le moteur au demarreur. meme si tu as dereglé l'allumage.
Regarde aussi la resistance du primaire et du secondaire (avec un ohm-mètre). Mais, il se peut que la bobine soit HS.
L'etincelle doit etre franche et intense !
Si probleme avec l'essence, essence vieille, il faut mettre de l'aditif pour essence dans le reservoir, ou avec une nourrice en branchant direct sur le carbu ou arrivée de l'injection, on peut utilise le produit sans le melanger avec l'essence quand les circuits sont bien encrassés.
Quand une moto roule peu, y a des pb avec l'essence qui vieillit tres mal et qui bouche les gicleurs et/ou injecteurs.
voilà à toi de faire les essais
Un dernier truc ce doit etre un SPORTSTER comme moto !
pour re-regler l'allumage du cote de l'allumage entre la base des 2 cylindres il y a une vis empreinte Allen, qui donne acces au volant moteur, où se trouve le repere, c'est un trait, ça correspond au PMH du cylindre avant, donc le trait au centre du cercle, tu allumes le cylindre avant !
sporty81- FULL Member
Effectivement revoir la base quoi! Je me demandais juste s'il n'y avait pas une spécificité propre aux sporster...mais je penche pour un problème électrique! Demain je vais déposer le réservoir et vérifier ce que le gamin à fait comme scoubidou Merci les gars!
Bon ben je ne sais pas ce que le jeune a foutu mais les bobines sont hs !!! Je vais quand-même en profiter pour TOUT resserrer avec une goutte de locticte !
profites en pour remettre le circuit électrique d'origine, si le boitier n'est pas prévu pour sa meule c'est peut être lui qui a foutu la merde
putain font chier ces gamins a toucher a tout
antoine62- Confirmed Member
Bike: : street glide ST 117 2022
Du Loctite moyen ou du bleu devrait suffir, car en principe on n'en met pas sur les allumeurs !
antoine62 a écrit:profites en pour remettre le circuit électrique d'origine, si le boitier n'est pas prévu pour sa meule c'est peut être lui qui a foutu la merde
mais carrément
sporty81 a écrit:Du Loctite moyen ou du bleu devrait suffir, car en principe on n'en met pas sur les allumeurs !
Du bleu!!! Parce que j'ai du bleu mais je parlais surtout de son support de valise qui tenait avec une vis de 6 , idem pour le garde boue arrière etc....
Au fait, le réservoir ne serait-il pas monté sur silentblocs ?
JackBel a écrit:Yo
+1
Moi déjà, rien que le nom du boitier électrique non d'origine, je ne le monte pas.....
et dis lui, d'arreter la mécanique....(la, il va vraiment gagner de l'argent)
Le gamin à 25ans
bull64 a écrit:fous y une beigne
» allumage avance impossible
» jauge huile électra glide 2003
» Commandes avancées sportster 2003( VENDUES)
» Bobine d'allumage hd
» Cartère D nez d'allumage .
