Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
remplacer le double optique par un simple
5 participants
remplacer le double optique par un simple Empty remplacer le double optique par un simple
Message par johnbone Sam 20 Mar 2021 - 17:45
y a t il quelqu'un qui a changé son double phare pour en mettre un simple ? Je souhaite installer un bon gros simple optique, qui a fait cette modif, et si oui avez vous une marque a me recommander qui soit adaptable instantanément ?
johnbone
johnbone
Bike: : fat bob 2015
remplacer le double optique par un simple Empty Re: remplacer le double optique par un simple
Message par wolfen Dim 21 Mar 2021 - 10:24
Perso, je l'ai fait (si tu parles bien d'un fat bob).
Je ne sais ce que tu entends par adaptable directement, mais tu auras à minima un peu de repérage à faire et de la soudure (si tu veux faire propre) pour le nouveau connecteur. Normalement, à la fin tu auras un cable 12V de trop , c'est normal. Tu l'isoles bien et le laisses en l'état.
Pour la fixation = RAS.
De mémoire, j'ai pris celui-ci --> https://www.bigtwincity.com/p/487-phare-bates-style-5-3-4-chrome.html
Et le résultat visuel
remplacer le double optique par un simple 110
wolfen
Bike: : 1340 Softail Custom
Message par Stefou Dim 21 Mar 2021 - 10:42
Bonjour johnbone.
J'ai soudé moi-même dans phare un culot d'ampoule qui avait brûlé à cause d'un court-circuit sur ma dyna de 2014. Elles sont multiplexées à partir de cette année-là.
Attention donc à la soudure il faut qu'elle soit propre et qu'elle conduise bien. La mienne ne l'était pas et faisait un code panne.
J'avais observé aussi que les câbles électriques dans le phare sont durs à dénuder et à souder. Mon vieux fer à souder n'a pas fait une belle soudure. Pourtant c'est quelque-chose que je fais habituellement. Peut-être utiliser un fer plus puissant ?
Message par wolfen Dim 21 Mar 2021 - 14:13
Alors pour tous ceux qui ne veulent pas se lancer dans la soudure, je propose la gaine thermo soudable: éviter toutefois le briquet et optez pour le décapeur thermique comme source de chaleur.
Abordable, boulot super-propre, et nécessite aucun compétence
remplacer le double optique par un simple 210
wolfen
Message par johnbone Dim 21 Mar 2021 - 14:35
wolfen a écrit:Perso, je l'ai fait (si tu parles bien d'un fat bob).
merci pour ta réponse, c'est bien le style que je recherche, la taille au dessus peut être en 7" et pour l'adaptation je pensais au phare d'une autre Harley pour que la connectique soit compatible
johnbone
johnbone
Message par Yannboy Dim 21 Mar 2021 - 20:53
Un phare de fat boy peut être.....
Ça se trouve d 'occase....
Message par johnbone Lun 22 Mar 2021 - 7:43
oui, un de fat boy c'est la bonne taille, je vais me mettre en quête ...
johnbone
johnbone
Message par knar Lun 22 Mar 2021 - 8:18
Je pense qu'un phare de Fat boy effectivement serait idéal.
J'ai voulu, comme vous remplacer ce double phare, avant d'avoir la bécane et puis j'ai changé d'avis, car c'est son ADN et son signe particulier...par contre, je ne suis pas du tout fan du garde boue AR!    mais les gouts et les couleurs ...
remplacer le double optique par un simple 2412197172
Message par knar Lun 22 Mar 2021 - 8:20
nota: les doubles phares après 2012 (je crois) sont de diamètres plus petits, que les miens....peut-etre pas le mème rendu et donc effectivement à remplacer
Message par wolfen Lun 22 Mar 2021 - 9:56
De toute façon, tu n'as pas 36 solutions:
- côté phare, de mémoire, cela ne se démonte pas, donc obligé de couper
- coté connecteur, qui doit se trouver sous le réservoir et en admettant que tu trouves un phare avec le bon connecteur et la bonne longueur de cable (ce qui à mon avis relèvera du miracle) tu devras:
        - démonter le réservoir
        - et le cable passant dans le cadre, peut-être démonter le connecteur en retirant les pins de celui-ci ...
           Je ne connais pas la taille du passage de cable --> à vérifier
En conclusion, de mon point de vue il apparaît plus simple de travailler côté phare. En sus, rien ne t’empêchera de mettre en place un connecteur intermédiaire et étanche (peu importe le type) entre le phare et le cadre pour pouvoir inter-changer les configurations facilement.
Mais encore une fois ce n'est que mon avis ...
A+
E
wolfen
Message par johnbone Lun 22 Mar 2021 - 14:03
Effectivement la mise en place d'un connecteur intermédiaire semble la solution, et permettra un retour facile vers l'origine, merci pour l'idée .
johnbone
johnbone
