Branchement chargeur autonome sur batterie
+6
AFRICERIC
caillou
steph-86
10 participants
Bonjour
J' ai un chargeur autonome en stock de mon ancienne moto.
Je compte brancher les deux cosses équipé d' une prise sur la batterie de mon fat bob car la batterie est faible , il faut la recharger .
Pour l' instant , j' ai mis les deux pinces et elle se recharge assez vite . Quand elle sera rechargé , je vais mettre les deux cosses fournit avec comme elles étaient branchées sur mon anciennes et les laisser définitivement sur la batterie .
Donc !, la batterie va être déconnectée deux à trois secondes .
J' ai vu qu' il fallait d' abord débrancher le moins.
Ma question est : Sachant qu' il y a une alarme , est-ce que rien va déconné après cette manipulation qui va duré quelques secondes ?.
steph-86- Active Member
Bike: : FAT BOB de 2010
Re: Branchement chargeur autonome sur batterie
Bonjour steph-86.
Il faut que tu fasses la même manip comme si tu la démarrais, sauf qu'au lieu de lancer le démarreur, tu retires la cosse "moins" de la batterie.
Ainsi l'alarme ne sonnera pas.
Stefou- Guardian member
voila comment j ai fais sur la mienne
1. mettre le contact
2 enlever la selle
3 débrancher le négatif
4. débrancher le positif
mettre le câblage . poser le positif en premier . le négatif en dernier
ps.. bien serrer les vis
tidji- Expert Member
2 enlever la selle
Merci pour ta réponse , je vais faire comme ça demain matin.
Bonsoir,
Ca n'a pas été dit et ça tombe sous le sens mais ça va mieux en le disant:
1) On met le contact en présence du transpondeur.
caillou a écrit:Bonsoir,
Merci , c' est bien de le signaler car j' aurai été capable de ne pas l' avoir sur moi .
Du coup , je n' ai pas pu tester ma batterie car j' ai prêté mon testeur à un ami. J' ai branché mon chargeur hier soir et tout à l' heure , j' ai essayé de démarrer la moto , le moteur a du mal a se lancé , elle ne démarre pas , j' en déduit que la batterie est morte .
J' ai regardé dans la barre de recherche du forum et certains disent qu' il faut une 30 AH . J' ai téléphoné chez Harley mais malheureusement , ils étaient fermé à 18h20. C' était pour savoir le prix de vente mais je suppose qu' ils vont m' assommer .J' ai regardé les batteries à vendre sur les sites et pour un fat bob , c' est une batterie 20 AH. Je pense que je vais commander celle-ci : https://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-YHD20HL-BS-etanche-au-Gel-12V---20Ah-special-Harley-15-PB10130-p.html
Vous en pensez quoi ? .
Je viens de changer la batterie de la moto de ma femme.
Nettement plus chère, mais une puissance instantanée beaucoup plus élevée (donc plus de problème de démarrage), et une durée de vie "théorique" très élevée, et un gain de poids considérable.
C'est une batterie lithium-ion.
http://www.silverperformance.fr/advanced_search_result.php?keywords=BATTERIE+SKYRICH+HJTX20%28H%29L-FP-S+LITHIUM+ION+1.30KG+%21%21+YTX20L-BS+YTX20HL-BS+HARLEY+DAVIDSON+FLSTF+1690+FAT+BOY+2011-2015
BFB a écrit:Je viens de changer la batterie de la moto de ma femme.
Effectivement , gain de poids mais le prix
Je pense que je vais commander celle-ci , 20 AH , puissance au démarrage ,460 A :
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto/harley-davidson/1584/fat-bob/2011.html
A moins que je ne change rien car cet après-midi , je la démarre pour voir si elle veut bien , je plie la béquille , appuis sur le bouton , et elle démarre , ahhh !, bizarre ?. elle tourne bien , je déplie la béquille pour la laissé chauffé , elle s' éteint
Je mets mon équipement , je plie la béquille , elle démarre et je prends la route . Est-ce qu' il y a un faux contact au niveau du contacteur de béquille ?.
Ma femme me dit : faut la démarrer béquille pliée , je lui dit ; comment tu peux expliqué qu' avant elle démarrait béquille dépliée ? , sorcellerie
Je vais voir ça demain , ça me dépasse un peu pour le moment. Je débute mal chez Harley , m' enfin !, qu' elle plaisir à piloter ce tracteur .
Bonjour,
Pour vérifier l'état de la batterie tu peux commencer par vérifier d'une part qu'elle a au repos un voltage suffisant (en principe 12 v en nominal) et d'autre part qu'elle prend bien la charge (voltage légèrement supérieur à 13 v durant la charge). Pour ça il faut disposer bien évidemment d'un voltmètre et le brancher en respectant les polarités. Ca te donnera une indication mais si déjà elle a du mal à entrainer le démarreur il n'y a pas trop de doute à avoir. Par contre fais l'effort de prendre une batterie de remplacement qui correspond à minima aux caractéristiques de celle d'origine car sinon tu risques de te créer des soucis permanents et devoir en changer à nouveau à plus ou moins brève échéance d'où une fausse économie.....
Pour les problèmes de contacteurs genre béquille etc... commence par nettoyer au chiffon, vérifier les connections et puis CONTACT CLEANER qui résoud pas mal de choses dont le comportement semble aberrant. Ce ne sont que quelques conseils connus mais qu'il est toujours bon de se remémorer. Bon courage et bonne journée.
AFRICERIC- New member
Bike: : SPORTSTER XL 883 de 2007
Merci pour ta réponse . Je vais voir ça demain car aujourd'hui , j' ai testé la batterie au repos et en charge et aucun problème de voltage .AFRICERIC a écrit:Bonjour,
Par-contre , elle m' a refait le même coup que l' autre jour. J' ai plié la béquille et elle a bien démarrée , ensuite moteur tournant , j' ai déplié la béquille et elle a calée. J' ai replié la béquille et elle a démarré , je suis parti faire une course , arrivé a destination , je m' arrête moteur tournant , je déplie la béquille et elle n' a pas calée , chercher l' erreur . C' est obligatoirement le contacteur de béquille , je vais faire ce que tu viens de me dire , j' ai une bombe contact qui traine dans mon atelier .
Il n'y a pas de contacteur de béquille, juste un capteur côté support, du type du capteur de point port haut du vilebrequin.
S'il pose problème, il déclenche un code d'erreur. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier s'il y a un code d'erreur...
BFB a écrit:Il n'y a pas de contacteur de béquille, juste un capteur côté support, du type du capteur de point port haut du vilebrequin.
Merci !.
Finalement , j' ai commandé une batterie que je viens de recevoir car même rechargée , la moto démarre , je fais 50 km , je l' éteins , j' essai de la redémarrer , elle a du mal , je refais 50 km , elle ne redémarre plus .
Donc , j' ai acheté un batterie 20AH , 310 CCA.
Pour ne pas faire de bêtises avec cette alarme , je récris ce qui a été dit :
Je pose le transpondeur sur la moto ,
Je mets le contact,
je débranche le négatif de la batterie ensuite le positif ,
J' enlève la batterie
Je pose la batterie neuve ,
je branche le positif en premier ensuite le négatif avec le contact mis ou pas ?.
C' est bien cela ?.
Je mets le contact,
C' est bien cela ?.
J'ai mis un fil avec les cosses fixes et une prise protégée étanche au bout.
Si je ne me sert pas de la moto, comme cet été par ex. , je branche la chargeur automatique Optimat dessus.
et je ne m'occupe de rien. Je la recharge aussi facilement qu'un téléphone, même batterie depuis 5 ans.
Tu peux laisser le chargeur branché sans limite 2, 3, 6 mois, un an si tu veux, pas de soucis.
Quand je ne recharge pas le fil reste à bord, je le planque derrière la batterie et je le branche quand je veux.
mieux que ça ?
mieux que ça ?
Vieux Bob- FULL Member
Vieux Bob a écrit:J'ai mis un fil avec les cosses fixes et une prise protégée étanche au bout.
mieux que ça ?
Moi aussi je l' avais mis , c' était celui de mon ancienne moto , mais même chargée , elle ne tiens plus la charge au bout de 100 km , impossible de redémarré .
Perso sur mon fat, ma batterie HD a lâché d'un coup, j'ai racheté une autre pas HD et je branche ma mob électrique avec mon chargeur dès que je rentre et depuis deux ans pas de soucis.
ricky8857- Active Member
Bike: : FAT BOB
Régulièrement branchée sur un chargeur autonome, ma batterie (H-D d'origine) a tenu le coup 9 ans.
Puis un élément s'étant mis en court circuit il a fallu que je la remplace.
Quand je mettais l'optimat elle donnait l'apparence d'une batterie chargée mais elle ne me permettait plus de redémarrer dès le premier arrêt.
Un symptôme similaire à ce que tu décris steph-86.
J'ai racheté une H-D pour deux raisons.
La première c'est que mon assistance m'a déposé dans une concession H-D.
La seconde c'est que la concession m'a garanti la batterie pendant deux ans à partir de la pose.
Buffalo's Tribe- Confirmed Member
9 ans de durée de vie ; l'optimate est largement amorti
J ai eu aussi le pb de calage dès que la béquille était dépliée
Pb de contacteur j ai giclé du dégripant partout et jour un peu et finit
Bike: : FAT BOB
C'est souvent le produit miraculeux pour les désordres que l'on a du mal à s'expliquer. Que ce soit des contacteurs mécaniques type switch ou des capteurs magnétiques comme dit BFB ils sont sujet au vieillissement soit par accumulation de dépots divers soit par oxydation de l'état de surface. Le chiffon ou la brosse plus dégripant ou contact cleaner sur les dites surfaces suffiSent parfois, hélas ce n'est pas toujours le cas. On a d'ailleurs le cas pour les dispositifs d'aide à la conduite voiture tels que radars de recul ou freinage d'urgence, les concessionnaires oublient de dire aux clients qu'il faut veiller un minimum à les maintenir propres avant qu'ils ne ramènent la voiture en disant que ça ne fonctionne plus. C'est la rançon du progrès....
» Régulateur ou batterie ???
» Chargeur OPTIMATE et branchement batterie
» maintien de charge Harley Davidson Kit batterie chargeur
» changer la batterie 6V wl pour batterie 6V seche, sans entretient.
» Achat batterie
» Achat batterie
